Subject: Skinning guide translate to French !
panza
02 Apr 2006 10:16 AM
Un fou l'a fait !
Et d'autres sont à venir apparemment.
J'ai trouvé ca sur www.wmiexplorer.com et il y a aussi une foule de modules et skins gratuits !
Forums > Users Lounge > Everything Else > Skinning guide translate to French !
